X30XE motor aber keine leistung mehr! klopfsenser kaputt nach 214 tkm
- dbmaster
#12 so... ich hab mal bevor ich was gemacht habe das steuergerät auslesen lassen!
da sind 2 fehler! einmal kloppsensor und einmal wegen dem dzm signal. morgen werde ich den erstmal abgeben und weiter nach fehler suche gehen. den der werkstat typ mein das der ot geber eigentlich selten kaputt gehen!
in folge dessen ist keine kerze kaputt sondern der motor läuft nur im notlauf program
soo klopfsenser kaputt... und morgen kann ich ihn abholen! kosten tut mich der spass ~ 150 euro!
80 der sensor und 75 euro arbeitslohn
#13 selbe fehlermeldung hatte ich auch.
hab aber erstmal die steckverbindungen geprüft beider sensoren, nachgebogen und mit kontaktspray behandelt. anschließend motor an, etwa 20 sekunden warten, -lampe aus!
es waren also nicht die klopfsensoren, sondern nur ein kontaktproblem. wenn die werkstatt selbigen einfach erneuert, ergibt sich die dadurch entstehende neue steckverbindung ebenfalls. nur ist es eben teurer!
vielleicht war der sensor ja garnicht kaputt...
aber...drin is drin -
#14 joa stimmt wohl aber bei dem der omi steht, der typ kenn ich schon ewig... der ist selbst opel freak und hat auch bei opel gelernt und hat sich vor 4 jahren selbst ständig gemacht und fährt auch regelmäßig rennen auf der nordschleife mit seinen a corsa
also ich denke schon mal das der da gut aufgehoben ist und ich ihm vertrauen kann!
