Wo stand das noch .......
    Hatte einen Marderbiß an einem Zündkabel.
    Wagen lief auf drei Zylinder und MKL leuchtete.
    Kabel gewechselt und der Wagen läuft wieder einwandfrei.
    Aber die MKL leuchtet immer noch. Batterie abklemmen brachte nichts.
    Irgendwo hier im Forum stand doch ma wie man die MKL wieder
    ausbekommt. Finde das nicht mehr.
    Irgendwie war das mit Bremse treten (Gas) dann anlassen....
    Weiß jemand welchen Thread ich meine ??
    Danke
    ...hi, glaube nicht, dass es einen "Trick" gibt, um die MKL auszukriegen - außer dem abklemmen der Batterie oder Fehler per Tech löschen lassen.... ;) :rolleyes:
    ich weiß auch nur Batterie abklemmen. (über Nacht)
    Wenn die Leuchte dann noch an ist, kannst du den Fehler glaube ich nur löschen lassen.
    Das was Du da beschreibst ist das FC-Auslesen beim Facelift. Die FC löschen geht nur wie schon beschrieben, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
    [ftp=http://omega-freak.de/thread.php?threadid=12265&hilight=fehlercode+auslesen+beim+facelift]Fehlercode auslesen beim Facelift[/ftp]
    FalkeFoen
    Ist es nicht so daß sich der FC selber löscht nach x-mal Starten bzw. Zündung an und aus machen?Ansonsten hilft nur der FOH oder eine andere Werkstatt.
