Original Endstufe anderes Radio
    So einen ähnlichen Thread gab es ja schon mal aber der hilft mir nicht weiter...
    folgendes Problem....ich hab ein JVC Radio verbaut und natürlich das Remotekabel für die Original Endstufe angeschlossen.Alle Lautsprecher funktionieren...aber wenn ich den Fader auf null stehn habe knarren alle Boxen bei der Basswiedergabe....Fader nur nach vorn....super Klangbild kein Knarren satter Bass....Fader nach hinten kaum Bass und knarren der hintern Boxen in der Tür und Hutablage.... dachte erst die original Subwoofer sind hin..und hab diese gegen neue getauscht...keine Änderung.... je mehr ich den Fader nach hinten stell desto schlechter die Basswiedergabe....
    kann das sein das das Radio mit seinen 4x 50Watt schon zuviel Leistung in die Endstufe gibt???Oder hat die Endstufe zu wenig Leistung??? Hat jemand nen Schaltplan mit Kabelfarben für die Geschichte....vielleicht kann man ja den original Stecker an der original Endstufe doch brücken so das die Lautsprecher direkt vom Radio ihre Leistung bekommen....neue Kabel will ich nicht legen weil soweit alles Original ist und unverbastelt
