Hallo brauche mal eure Hilfe .Mein Omni ist seit drei Tagen so am rumbocken in unterem Drehzahlbereich.Da sagte ich mir schau doch mal die Zündkerzen nach die sind schon nen bisschen länger drin.Gesagt getan ,aber was musste ich feststellen?Die schächte in denen die Kezen stehen waren voll mit Wasser.Kein wunder das die Kiste unruhig läuft. Aber woher kommt das Wasser? Weiß jemand weiter? Ist die Kopfdichtung vielleicht platt?
Wasser in Zündkerzenschacht
- omega man
#3 Hallo, wenn so viel Wasser in die Zylinder laufen würde das es aus den Bohrungen der Zündkerzen gedrückt wird und dann der Motor
noch läuft ist das schon ne ware Leistung. Bist Du sicher das es sich um Kühlwasser handelt? Hat der Motor Kühlwasserverlust? Weißer Qualm aus dem Auspuff?
Gruß Holger -
#5 hallo nein ne Motorwäsche habe ich nicht gemacht , weiß qualmen tut er auch nicht eher blau aber denke das ist ne andere Baustelle.Kühlwasserverlust kann ich eigentlich auch nicht feststellen.Aber wie soll denn dann durch undichte Stecker Wasser(z.B. Regenwasser) da reinlaufen?Da dürfte doch eigentlich nichts hinkommen.
#8 das mag ja alles sein nur als ich gestern das Wasser mit einer Spritze abgesaugt habe und die neuen Kerzen eingesetzt habe lief er für ca. 5 km gut ,danach ging das Theater wieder los. Zu diesem Zeitpunkt hat es nicht geregnet.Werde morgen nochmal in die Schächte sehen und dann weiterberichten.
