Kompression wieviel
    Zitat aus einem anderen Forum, welches aber 100%ig zutrifft:
    "es kommt eigentlich weniger auf den absoluten Kompressionswert an als vielmehr auf die Abweichung der einzelnen Zylinder voneinander. Dieser Differenzwert sollte möglichst nicht größer als 1 sein."
    Also ich denke mal bei den Otto und Dieselmotoren ist das gleich.
    Wir in unserem Betrieb unterscheiden folgendermassen:
    Kompressionsdruck der einzelnen Zylinder sollte nicht unter 7bar liegen.
    (7bar ist so ziemlich das minimum welches er erfüllen sollte!)
    Danach sollte der Unterschied des Kompressionsdruck zwischen den einzelnen Zylindern nicht mehr als 2bar oder 25% betragen.
    mfg adrian
    Hallo zusammen,
    also meine Wagen haben etwas mehr als nur 7 bar, mein alter Omi 2,5DT mit 1:22 Kompression hat bei mehreren Verdichtungen ca. 25-30 bar, je nachdem ob warm oder kalt. Bei meinem X20XEV/Z22XE mit 1:10,5 habe ich 13-15 bar. Je nach Genauigkeit der verwendeten Geräte können es auch weniger sein, aber die Aussage möglichst wenig Unterschied zwischen den Zylindern stimmt schon.
    Viele Grüße...Fred
