Welches Diff passt für MV6
    Moin.
    Lt. Umrüstkatalog gab es ab MJ 2001 im 2.2er (Z22XE) nur das 4.22er Differential.
    Im MJ 2000 gab es beim 2.2er (Y22XE) hingegen auch das 3,90er Diff (unser Omega hat das 3.90er)...
    Also am Besten mal nach 'nem geschrotteten 2.2er ab EZ 09.2000 (mit Z22XE) gucken, beim 2.6er ein 4.22er Diff zu finden, ist wohl schwieriger.
    Vielen dank für die Info. .
    Hat schon mal jemand eins von den 2 Litern in einen 3 Liter eingebaut? Ist das möglich und wenn es passt, fliegt es bei den 3 Litern auseinander?
    Wieviel sinn macht es, wenn es passen würde?
    Das von den 2,2 Litern ist ja echt schwer zu finden.
    Ich mag den Golf!!! Weil er so leicht zu überholen ist!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von 3Liter Auto ()
  • #14
    Habe nochmal geguckt.
    Das 4.22er Diff hatten alle 2.6er mit Automatik, während die Schalter alle das 3.90 Diff drinne hatten.
    Das Diff vom 2.0er dürfte nicht passen, da es erstens zu schwach ausgelegt ist und 2. die Einganswelle kleiner ist, d.h. die Hardyscheiben passen nicht und somit auch die Kardanwelle nicht...
    gruß
