Fernbedienung - Zentralverriegelung
    Hallöle,
    Bei meinem Facer (BJ 2002/Modelljahr 2003) funktioniert die Fahrertürenverriegelung bei Drücken der Fernbedienung nicht mehr. Mit dem Schlüssel funktioniert die ZV ohne Probleme. Hab allerdings den Eindruck, dass ich etwas mehr Kraft benötige.
    Hab auch mal versucht, mit etwas Schmierung das Problem dauerhaft zu beseitigen. Leider war der Erfolg nur von kurzer Dauer.
    Hat jemand Ahnung, was hier genau das Problem verursacht. Ich hab keine Lust, die komplette Mechanik in Schmierstoff zu ertränken. Ggf. ist es ein kaputter Gummi oder ähnliches und nur durch Tausch zu beheben?
    Wer weiß hier mehr?
    CU
    Omega B 2,5 DTI
    Geht beim drücken der Fernbedienung NUR die Fahrertür nicht zu? oder alle nicht zu? Wenn nur die Fahrertür,Tippe ich auf den ZV-Stellmotor in der Tür!
    Die Batterie des Schlüssels ist es leider nicht - wäre die einfachste Lösung!
    OmiRacing hat das Problem genau erfasst. NUR die Fahrertür bleibt zu bzw. offen. die restlichen Türen verschließen oder öffnen.
    @ OmiRacing: Du tippst auf ZV-Stellmotor - was dürfte hier das Problem sein? Schmierung oder defekt? ?(
    Omega B 2,5 DTI
    Was hast Du Dir für 56 Euro geholt? Bezieht sich das auf den Thread von OmiRacing, der auf den ZV-Stellmotor tippt?
    CU
    Omega B 2,5 DTI
    Einmal editiert, zuletzt von Mr.Omega ()
