Omea B Limo 16v niveauregulierung summt permnent
    Hast sehr wahrscheinlich einen Schlauch zum Dämpfer defekt dadurch pumpt die Pumpe die ganze Zeit
    Gruß aus Köln Christian
    Danke , meinst du man kann sowas "flicken" und wo laufen die Schläche durch ,gehe mal davon aus das sich die Pumpe im rechten Radhaus befindet, und das dann von dort aus schläcuhe an die Dämpfer gehen oder?
    PS: Schläuche befinden sich doch "nur" hinten an den Dämpfern oder? Und kann man die Pumpe eventuell "ausschalten" indem man zb. die Sicherung entfernt ? Normalerweise benötigt man sie ja nur mit anhänger oder?
