3te Bremsleuchte
- bender86
#2 ....bau mal die hintere Abdeckung am Himmel ab, ist geklipst und eingesteckt, da sollte in der Mitte die Steckverbindung zur Bremsleuchte rüber gehen.
Da kannst Du dann kontrollieren, ob die noch sitzt, kontrolliere auch mal das Leuchtmittel, ist ja keine LED.
Gehen den die anderen Bremsleuchten, nicht dass die Sicherung durch ist?
Mike.
#5 Hehe....naja geht so mit auf der Bremse stehen...eigentlich hätten mir das schon tausend leute sagen müssen lass ja alle hinter mir :hammer: :autos127: :king:
naja spaß beiseite ich habe vorhin mal versucht daran zukommen ist aber verklebt und der Stecker weiß jemand wo der ist. Da hinten ist er nämlich nicht.
grüße
#6 ...sicher dass es nicht LED ist, bin ich nicht, aber wenn Du sagst verklebt, spricht ja einiges dafür, dass man es nicht öffnen kann oder muss. Hab meine ehrlich gesagt auch noch nie zerlegen müssen, hab da nur mal meine GPS Antenne untergebracht
Wenn Du die Verkleidung am Dachhimmel abmachst, dann musst Du den Himmel mal ein bißchen runterziehen, da muss das Kabel doch zu sehen sein, sonst kann es ja nur links und rechts zugeführt werden, kannst die Verkleidung der C-Säule auch mal abnehmen, sind Torx Schrauben unter den runden Abdeckkappen.
Kann mir nicht vorstellen, das Opel da ein Kabel komplett durchgezogen hat - ansonsten direkt an der 3 Bremsleuchte muss Du das Kabel ja sehen, geh da mal mit dem 12V Prüfer dran und guck, ob Strom fließt, wenn Du die Bremse trittst, dann weißt Du wenigstens, ob es die Verkabelung ist oder nicht.
Und wenn da nix kommt, greifste Dir von den anderen Bremsleuchten ab und ziehst Kabel hin
Mike.
#7 Ich habe jetzt eine 3te BRemsleuchte gesehen für 15 € meint ihr das nen guter Preis?
Weiß jemand was die beim FOH kosten....passen auch welche von anderen Modellen?
Die Leuchte muss ja nur ausgeklipst werden oder? Ich werde morgen nochmal nachschauen ob das Kabel ab ist....habe ich heute nicht geschafft.
grüße
