Hinweis AKL
    Hinweis für Alle mit Problemen bei der AKL
    Hab das Problem ca 8 Monate gehabt. Sporadisch leuchtet die _Lampe auf und der FOH
    bekam immer auf beiden Bänken nachlassende Kat-Leistung angezeigt.
    AU war immer o.k., die Kats wurden ausgebaut, kontrolliert und wieder eingebaut. Schellen, Stecker und so wurden erneuert.
    Erfolg war null.
    Nachdem ich nun seit 8 Wochen eine andere Spritmarke tanke, ist dr Fehler nicht mehr aufgetaucht.
    Bei obigem Fehler ist also die billigste Lösung, Tank leefahren, anderen Sprit tanken, Tank leerfahren, wieder tanken und dann erst die AKL zurückstellen.
    Muß ja nicht bei jedem funktionieren, ist aber billig.
    hab genau das gleiche problem beim 3,2er. war x mal in der Werkstatt keiner kann das problem abstellen.
    will jetzt mal deine Reparatur-Variante ausprobieren :)
    aber was meinst du mit andere Spritmarke?
    Andere Tankstelle oder was?
