Radio schaltet sich alleine ein
    Folgendes problem. Beim Kumpel omega b BJ 95 ist ein original opel Cd Radio drin. Dieses wird über zündung an un daus geschaltet.
    Also Motor aus Radio aus. Aber es geht nach paar Stunden von alleine wieder an.
    ...ist dass auch der mit dem Fensterheberproblem???
    Kann es sein, dass er massive "Elektrikprobleme" hat???
    Kenne die Funktion nur, mit Zündung geht es aus, man kann es aber nachher wieder einschalten und es spielt.....manche schalten sich dann nach Zeit X wieder aus, manche gehen ohne Zündung gar nicht an.
    Überprüft mal den Kabelbaum, nicht dass das Radio aus irgendeinem Grund wieder Strom bekommt und deshalb angeht. Hast ja immer 2 Kabel dran, das eine führt Dauerstrom, das andere mit Zündunterbrechung.
    Mike.
