hi bei unserem 1,6er vectra b mit 55 kw,tritt ein komisches problem auf.immer öfter fängt er beim anfahren zu stottern an und kriegt kaum leistung.wenn ich voll aufs gas steige stirbt er entweder ab oder er zieht voll durch.wenn er abstirbt braucht er schon ein bis 3 minuten bis er wieder angeht dann läuft er entweder normal,oder er läuft einige zeit hochtourig im leerlauf oder er hört sich an als ob er auf drei zylindern laufen würde.fehlercode ist auch keiner abgespeichert.das einzige was ich weis ist das das thermostat kaputt ist glaub aber nicht das das zusammenhängt denn es ist schon länger hinüber.vieleicht kann mir jemand weiter helfen oder kennt so ein problem? MFG chessy
