Benzinpumpe singt und stöhnt
    Da ich nicht weiß. ob ihr Benzinprobleme bei Motor oder Sonstiges behandelt, hier nochmal die Frage:
    Ich habe ein Problem mit der Spritversorgung.
    Meine Benzinpumpe singt meistens, dann fängt sie an zu stöhnen wie wenn die Drehzahl runter ginge, manchmal hört es sich an als ob sie stehenbleibt. dann kommt sie wieder auf Touren.
    Unabhängig von den Geräuschen geht der Motor dann manchmal aus. Meistens in der Stadt, besonders wenn ich länger an der Ampeöl stehe. Er braucht dann ewig bis er wieder angeht.
    Ich habe nun eine neue Benzinpumpe drin von ATU, Opel hat keine mehr. Einen neuen Kraftstofffilter auch. Das Teil dazwischen, sieht nach einem mit 8er Schraube einstellbaren Regler aus, habe ich durch Schlauch ersetzt. Im Motorraum habe ich die runde Blechdose durch einen durchsichtigen Benzinfiklter ersetzt, der ist sauber und immer voll. Habe dann den Tankgeber ausgebaut, das Sieb ist super sauber.
    Das Relais habe ich auch überbrückt (rausziehen und 30 mit 87b verbinden) dann läuft die Pumpe ständig, macht aber die gleichen Geräusche.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Fahre nun schon seit ewigen Zeiten Kadett, Rekord und nun den 3. A-Omega. Immer mit min 100000km gekauft, immer alles selbst geschraubt, aber jetzt bin ich ziemlich verzweifelt!
    Schreib mal bitte genauer wann das Auftritt.
    Wenn es auch mit neuer Pumpe die selben geräusche macht usw.
    Hatte mal versucht das Auto ohne tandeckel zu fahren oder laufen zu lassen?
    Hatte mal ähnlcihen Fehler am moped.Dort war die tankentlüftung kapuut.
    die Pumpe hat die erstenmale gearbeitet und dann Vakuum gezogen.Somit hat wurde die Pumpe lauter aber die Fördermenge stieg nicht. im gegenteil.
    Bin dann mit offenen tank gefahren und alles war okay.
    Entlüftung ist es nicht, bin schon länger ohne Tankdeckel gefahren.
    Die Geräusche sind ständig, es gibt keinerlei Anhaltspunkte für "wenn - dann".
    Das ist ja die Sch...!
    Hermann
    Problem gefunden:
    Der Benzindruckregler an der Einspritzanlage hat nicht mehr richtig aufgemacht.
    Dann schafft die Pumpe natürlich gegen großen Widerstand.
    Hermann
