wie demontiere ich beim omega a die heckschürze
    Dürfte eigentlich net viel anders sein als bei der Limo... Einfach Blende corm Kofferraumschloss abmachen (nach oben hin wegziehen) aber vorsichtig. Dann die Schrauben lösen, zwei Stück. Dann Stoßstange nach hinten wegziehen...
    Hoffe das es so passt.
    Grüße Der_Baeck
    1.Reserveradabdeckung hochklappen und die linke schraube am Heckblech vom Kofferraum aus lösen
    2.rechte schraube wird vom Unterboden aus gelöst
    3.danach die 2 Krezuschrauben seitlich im Radksten lösen oder 2Kunststoffstifte mit einem Durchschlag herausdrücken (da gabs mal schrauben oder Stifte )
    4.Stoßfänger seitlich von unterm Auto aus den Kunsdtstoffhaltern aushängen und abnehmen
    Gruß Thom
