Hallo leute,
hab mich jetzt hier mal angemeldet, weil ich nicht mehr weiter weissss!
Bin vor 3 Monaten hier nach Sardinien ausgewandert (ätsch) wobei mir meine Oma super dienste geleistet hat. Nur macht er seit einiger Zeit Probleme.
Es ist ein C30NE und es hat so angefangen.
Vor knapp 3 Jahren hab ich ihn gekauft(Bj.11.90). Alles super.
Dann hat er angefangen zu rukkeln. Nach dem Tausch eines Zündkabels Alles Super.
Ich hab Ihn dann von Automatik auf Schalter umgebaut. Alles Super.
Vor ein paar Monaten hat dann das rukkeln wieder angefangen. Zündkabel sind aber alle OK. Das Problem ist auch nur bei Regen oder Nebel, also feuchtigkeit aufgetreten.
Seit ein paar Wochen dreht er jetzt nicht mehr aus und läuft wie ein Mülleimer.
Bei 5500 u/min geht die motorkontrollleuchte an und der motor dreht nicht weiter. Dann macht er Fehlzündungen in den Luftfilterkasten, was er auch so manchmal macht. Die Leistung würde ich bei ca. 90 PS einstufen.
Bitte helft mir, ich brauch das Auto hier sehr dringend für die Arbeit.
PS. Liebe Grüße an Tom nach Offenbach, wenn du dass ließt. du kennst mich zwar nicht, aber von da bin ich weg gezogen.
motorkontrollleuchte beim ausdrehen
- omega sarde
#3 Na sicher lese ich das
Fehler beim hochdrehen bedeuten meist Fehlercode 13 Lambdasonde .
Das kann man ja leicht mit ner Büroklammer austesten .
Rechts hinten im Motorraum den Schutzstecker vom Diagnosestecker abnehmen .Nun eine Büroklammer aufbiegen und zwischen Kontakt A und B einstecken, ins Auto setzen und Zündung einschalten .
Dann die MKL beobachten es blinkt immer erst die 10er Stelle dann die Einer Stelle und jede Ziffer wird 3 mal wiederholt .
Als Start wird die Zahl 12 angezeigt als blinkt es 1 mal für die 10 und das 3 mal hintereinander anschliessend blinkt es 2mal .Auch die 2 wird 3mal wiederholt .
Danach wird der Fehlercode gezeigt zb Fehler 13 oder eine andere Zahl .
Diesen Fehlercode kannst du dann hier posten
Grüße Thom -
#5 hallöchen zusammen,
dass ging ja schnell. Super!!
Hier haben wir seit ca. 6 Wochen keinen Regen und seit 10 Tagen 40C.
Hab heute genutzt um mal ein paar checks zu machen. Lambda getauscht, Verteilerkappe und Kabel getauscht, alle Stecker mal abgezogen und Veränderungen geprüft. Alles in Ordnung. Hab alles mal mit Startpilot abgesprüht... nichts. Ich denke das geht auch oder?Aber je heißer es wird, desdo schlechter, und seit heute brennt die Leuchte dauernd und es wird immer schlimmer. (Tausch alt gegen alt) Hier Teile für eine 3L Maschine zu bekommen ist fast unmöglich oder dauert ewig.
Kann es vielleicht sein, vor einigen Wochen hat er mal ein paar Tage am Berg gestanden, und nach dem Starten mächtig geklappert, dass ein Ventil was abbekommen hat? Das würde vielleicht die Fehlzündungen in den Luftfilterkasten erklären. Oder gibt es auch noch andere Erkl. für sowas?
Ich weis, ne Menge Fragen...
Liebe Grüße
Mirko
PS. War jetzt mal schnell drausen und hab ausgelesen.
Wenn ich alles richtig gemacht habe, war es 15, 19, und 61.
Danke erstmal
PPS. Hab jetzt mal im Internet gesucht was das für fehler sind. Kann mir jetzt nochmal einer sagen wo diese sensoren und Teile sitzen???????? -
