Lexmaul Box einbauen...???
    kann mir vielleicht jemand erklären wie und wo genau ich die Lexmaul-Box bei meinem Y22DTH einbaue ???
    Habe jetzt so ein Teil bekommen, aber ist keine Anleitung bei.
    Wenn ich da die Haube aufmache finde ich da auch nicht wirklich die Lösung.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    MfG
    Olly
    Die boxen sind meist alle ziemlich gleich ,meist sinds sogar die selben ,nur mit anderen Aufklebern .
    Alte boxen werden oft vor das steuergerät gesteckt neue werden mittels Y Kabel einfach mit dem Rail Senor verbunden .
    Unter http://www.motortuning.de gibts ein Forum für die Alpin Boxen ,da bekommt man die Einbauanleitung meist super schnell zugeschickt.Aber in der Regel wird heute der stecker des Railsensors abgezogen und mit dem Y Kabel mit der box und Motor verbunden
    Gruß Thom
    Hallo
    habe gerade das Teil eingebaut und bin damit gefahren...ja macht Spaß. Der Motor zieht nun ab 2000 U/Min durch und hat kein loch mehr.
    @ Thom
    danke für den Tipp
    Olly
