Tank leergefahren (Omega Diesel Y20DTH/X20DTH)
- abjack29
#2 Ich würde erst mal ca. 10 Liter Diesel besorgen und den dann reinkippen. WEnn du das gemacht hast, dann müsste er eigentlich anspringen. Wenn du ne Betriebsanleitung hast, dann schau mal da drin nach. Müsste eigentlich beschrieben sein, wie man das System entlüftet. Also bei meinem Combo B 1,7D geht das mit dem Anlasser. Immer ca. 5 Sec. leiern, 10 Sec. warten und dann wieder leiern bis er anspringt...
Grüße Der_Baeck
#4 bevor die pumpe den sprit vom tank ansaugt ist die durch die vielen startvorgänge entweder kaputt oder stark vorgeschädigt.
lass das kraftstoffsystem beim boschservice oder beim foh entlüften ... dort wird eine vorförderpumpe eingeschleift die den sprit aus dem tank saugt und ihn zur einspritzpumpe fördert.
die pumpen vom 1,7d und dem 2,2er sind komplett verschieden.
