Moin Ommi Brummer !
Ich habe folgendes Problem und habe mir schon einige Meinungen eingeholt, aber wie immer sagt jeder etwas anderes.
Um dieses Problem nun einzugrenzen schildere ich das Problem so genau wie möglich.
Also ich fuhr Freitag nach Oschersleben spich Autobahn ca. 160km/h gemütliche Reisegeschwindigkeit
und dann passierte folgendes.
Nach eine weile A-Bahn fahrt merkte ich das mein Kick Down nicht mehr funzte, wobei ich mir nicht weiter dabei gedacht habe ... auf einmal qualmte meine heiss geliebte Omme hinten blau raus und ich natürlich gleich rechts ran Motor aus und rutergeschaut bzw. rein geschaut "zitter" !
Siehe da die ganze Auspuffanlage voller Öl und nach genauerm hinschauen hing unten am AT Geriebe ein Schlauch runter, (nicht von der Klima) der so aus sah als ob er irgendwo abgerissen war.
Wir also geschaut wo er wieder "ran" gehört aber nichts !
Also schnell eins zwei Leutchens angerufen um eine Ferndiagnose einzuholen und siehe da, es ist der Entlüftungsschlauch vom AT-Getriebe also haben wir ihn wieder hochgehangen (sitzt ja normalerweise oben an der Spritzwand).
Dann mussten wir ja noch mal AT Öl nachfüllen was wir auch taten (bei laufendem Motor und 80°. (Werkstatt) und ich dachte das er dann wieder 1A Schaltet und alles wieder i.O. wär.
Aber siehe da AT Gerteibe Öl ausreichend vorhanden.
Lief nach lösen der Ablass Schraube schon raus.
Nebenbei haben wir noch den Fehlerspeicher ausgelesen (Motor) ins AT-Gertiebe kam er nicht rein. Er zeigte KWS an ... Fehler gelöscht (MKL leutete aber nicht auch nicht vorher).
Also wir wieder los und siehe da er fuhr wieder wie gewohnt und hatte auch wieder die Gewohnte Leistung.
Also Flamme ... nach kurzer Zeit das selbe Problem wieder ... blaue Wolke hinten raus bzw. aus dem Motor da ja der Schlauch jetzt wieder oben hing ! (MKL ist nicht angegangen)
Ich also wieder rechts ran und wieder nachgeschaut und siehe da, der hoch gehängte Entlüftungsschlauch spuckte schon wieder Öl aus. *KOTZ*
Wir uns nun gedacht ok dann wird noch ein wennig Öl im Schlauch gewesen sein was er jetzt noch raus warf.
Aber die Leistung war komplett weg.
Dann hab ich mir sagen lassen das er dann im Notlauf Programm fuhr sprich 3 Gang und so war es auch.
Also konnte ich nur mit max. 120km/h bei 3200 U/min weiter fahren was ich auch tat und es ging ohne blaue Wolke.
Nur beim anfahren hat er sich sehr schwer getan als ob er den Gang nicht findet bzw. ruckte er im Stotter Verfahren bis der Gang dann drin war und dann ging es, aber wie gesagt ohne Leistung bzw. sehr wenig.
So bin ich dann also auch zurück gefahren ... sprich 120km/h auf der Bahn.
Ich natürlich auch alles aus probiert spich Manuell geschaltet (1-2-3 Gang) das wollte auch nicht so recht ... war der Gang aber erst mal drin ging es ... aber wie gesagt ohne volle Leistung.
Beim anfahren war es besonders schwer aus der Hüfte zu kommen mache Leute haben schon an der Ampel gehupt und ich natürlich :hmpf: !
Auch die Sport Taste ging bzw. geht nicht mehr !
Evl. Könnt ihr mir dazu etwas sagen oder selbige Probleme schildern und woran es dann gelegen hat !
Was mir schon mitgeteilt worden ist bzw. was ich daraus schliesse.
Das es beim AT-Getriebe einen sogenanten Schalter gibt der die Gaänge regelt. (defekt)
Das ein Bremsband/Bänder abgerissen sein könnte.
Dazu muss ich sagen, das er schon vorher seid ich ihn habe er schon Problem auf der Bahn gehabt hat, den letzten Gang einzulegen da hat es immer einen heftigen ruck gegeben, aber dann war er drin.
Das der KWS Öl ab bekommen hat (defekt) und er da durch keine Leistung hat und das AT Steuergerät nicht weiss was es machen soll.
Das heisst Notlauf Programm.
Ich denke ich hab es so genau wie möglich geschildert ud ihr könnt damit ewtas anfagen bzw. mir dabei helfen das Problem wieder zu beseitigen.
*ZITTER* ohne ein neues AT-Geriebe zu verbauen.
Ich danke Euch schon mal im Vorraus
EDIT:
Fehlercode 41 und 68 !
Also wenn es kommt, dann kommt es richtig !
Neuster stand = Neues bzw. Generalüberholtes Getriebe !
