pflege für´s haubenbra
    hallo an alle
    hab da mal ne frage zu meinem haubenbra..sieht schon ein wenig mitgenommen aus und ich würde es ein wenig auffrischen wollen..habe nur angst das ich da was mit normalem "lederreiniger" irgendwas kaputt mache...
    was sagt ihr dazu???
    grüsse von der insel
    DAS GLÜCK DIESER ERDE, LIEGT AUF DEM RÜCKEN MEINER 136 PFERDE :autos127:
    als erstes die bra gut reinigen warmes fitwasser macht sich da ganz gut
    dann trocknen lassen und mit einem schwamm die lederpflegen gut einmassieren diesen vorgang kannst du auch wiederholen zwei drei mal dürften reichen kommt auf die lederpflege drauf an
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    danke
    hatte bedenken ne lederpflege zu nehmen, weil ich mir mit lederpflege schon mal ne menge leder mit rissig und poröss gemacht habe...
    werde morgen den sonntag nutzen und die bra ein wenig pflegen...
    ach so was ist mit den insektenresten? mann sagt ja das die sehr aggressiv sind..schaden sie der bra denn doll?
    grüss von der insel
    wenn die bra gut versiegelt ist passiert da nichts
    wenn ich meine drauf hatte reinige ich sie immer und versiegel sie wieder mit lederpflege
    kompressorumbau
    so wie das in deinem Avatar aussieht, hast du einen Bra von Autobra.
    Der ist nicht aus Leder, somit würde ich auch keine Lederpflege verwenden. :)
    Am besten ist Venyldachpflege oder Pflege für Cabriodächer.
    rrrrrrrrrichtig ist von autobra....
    wollte mir das auch auf gar keinen fall versauen, da ich ewig gebraucht habe das zu finden..
    vielen dank für eure tips
