Schlüssel wird nicht erkannt!
    Also,
    ich fahr heute los, nach 5 minuten merke ich, dass ich was vergessen habe. Wieder zurück, Klamotten geholt.
    Ich starte also den Motor, er springt an, geht jedoch ganz schnell wieder aus.
    Erstmal blöd geguckt wieder probiert.....nix nur der starter war zu hören sonst nicht´s.
    Da mir nix anderes übrig blieb, rief ich also die gelben Engel.
    Der Engel schloss sein PC an um die Fehlercodes auszulesen.
    Das Ergebniss ist, dass der Schlüssel nicht erkannt wird, und daher eine Wegfahrsperre aktiviert ist.
    Nun werde ich wohl morgen damit zum FOH müssen, ES SEI DENN ihr könnt mir weiterhelfen, was sehr geil wäre da ich den Wagen eigentlich morgen für die Arbeit brauche.
    Hoffe es kann mir jemand helfen.
    MfG
    KABN
    Im besten Fall hat das Steuergerät den Schlüsselcode nur "vergessen"!
    Mal den Zweitschlüssel ausprobiert?
    Fahr zum FOH und lass es checken! Möglichweise ist auch der ID-Chip hin....
    MfG Flo
    dann musst du dich zum FOH schleppen lassen!
    MfG Flo
    .....berichtigt mich, wenn ich mich irre, aber gab es nicht eine Möglichkeit, wenn der Schlüssel am Fahrzeug bereits angemeldet war, in erneut anzulernen ?(
    Steht wenn in der Bedienungsanleitung, war was mit Schlüssel rein, auf Zündung stellen, dann die Knöpe an der FB drücken und dann quittiert "er" das mit dem kurzen öffnen und schließen der Türen....oder war das für die ZV..... ?(
    Naja denke, beim FOH wirst Du schon richtig aufgehoben sein ;)
    Mike.
    Hi Mike
    Das ist wenn du in der FB die Batterie getauscht hast und der Schlüssel wieder neu angelernt werden mußt ;)
    Gruß aus Köln Christian
