Die Vorgeschichte kurz zusammengefasst:
Als ich an einem Kreisverkehr gebremst und runtergeschaltet hab, ist der Motor ausgegangen, Kupplung kommen lassen, Motor an und "klongklongklong"-Geräusch, gleich wieder Kupplung getreten, Motor wieder aus... abgeschleppt und in Werkstatt gebracht.
Im Brennraum des 6ten Zylinder wurde ein Metallteil gefunden (Herkunft gänzlich Unbekannt). Daraufhin wurde der Kopf abgenommen und alles untersucht. neue Ventile und neue Hydrosstößel eingebaut... und jetzt zum Problem:
Ein Ventil im 6ten Zylinder schließt nichtmehr ganz. Es bleib ein kleines Stück auf. Wie gesagt, Hydros sind neu.
Die Werkstatt ist komplett ratlos und hat schon bei Opel direkt angefragt und bei andren Werkstätten und niemand weiß woran dass liegen kann.
Sobald die Nockenwelle ausgebaut wird, schließt dass Ventil sofort, aber wenn der Motor zusammengebaut ist, steht dass einfach ein kleine Stück auf.
Hat so etwas jemand schonmal gehabt? ![]()
