Nockenwellensensor
    ich hatte hierzu bereits geschrieben, ich werde das mit der MKL und dem Fehlercode des Nockenwellensensors einfach nicht los.
    Omega B X20XEV EZ 98 140.000 KM
    ruckelt und ruckelt .. normales Fahren nur mir geringer Drehzahl möglich !
    MKL brennt ständig !
    Jetzt haben wir den Kabelpfusch beseitigt und das Neue Kabel ordentlich verkrimpt !
    Es ist wie bereits erwähnt ein Zubehörsensor mit Kabel und Stecker.
    Jetzt hatte ich mir mal die Widerstandswerte aus dem Netz gezogen ..
    Der Widerstand 1/2 soll 0,5 Ohm haben bei 2/3 ca 12 Ohm.
    Ich habs nicht mehr richtig im Kopf .. aber bei 1/2 waren wir beim Sensor schon im Kiloohmbereich !!
    Was denkt Ihr ? Ist der Sensor defekt ? oder stimmen diese Werte aus dem Netz nicht ?
    Bitte helft mir mal unter die Arme !
    Ach ja, kurz vorher hatte ich schon den NW Sensor gewechselt ! Jetzt schmeisst der Tester definitiv den NW Sensor raus !
    gruß
    jens
    das muß nicht unbedingt der Nockenwellensensor sein, der Fehlercode
    Umfaßt beide Sensoren, Nockenwellen Sensor und den Kurbelwellen Sensor!
    Hatte das Problem auch,
    als ich beide gemacht hatte waren die Probs wech!
    Da hat mir auch der Fehlercode nur den Nockenwellen Sensor angezeigt.
    Da kann ich s pampersbomber nur Recht geben
    Am besten beide Sensoren gleich tauschen.
    Wobei ich auch schon einen NWS aus dem Zubehör hatte der hinüber war ;)
    Mfg.emil
