Automatik Getriebe
    ich habe Probleme mit meinem Automatik Getriebe. Wenn ich auf "P" umschalte, geht die Drehzahl auf knapp 1000 U/min. hoch. Nach kurzer Zeit sackt sie ab und der Motor geht aus. Kann mir jemand ein Tip geben, was das sein könnte?
    Danke
    Thomas
    Erst mal ein Herzliches Willkommen hier im Board
    Schau mal in der Datenbank nach da gibt es eine Anleitung wie man den Leerlaufregler reinigen kann ;)
    Bei mir hats geholfen :D
    Mfg.emil
    Meinst Du es ist der Leerlaufsteller?
    Wenn dieser Das Problem verursacht, dann sollte das auch passieren ohne das er auf "P" schaltet!
    habe es endlich geschafft. Leerlaufregler sauber gemacht und er läuft ohne Probleme. Habe auch die Hohlschraube gereinigt. Das Loch war fast komplett verstopft.
    Thomas
    Na siehste geht doch ;)
    Hättest auch gleich die Hohlraumschraube mit einem 2,5 mm Bohrer aufbohren können :D
    Mfg.emil
