Kabelverbindung Kurbelwellensensor
    folge einfach den dünnen Kabel der oben an der Zahnrimenverkleidung "aufgesteckt" ist, nach links. Links neben dem Ventildeckel ist ein Plastikkanal wo die Kabel liegen, vorne unten in den Kanal ist der Stecker den du suchst. Metalklemme drücken, Stecker nach unten ziehen, fertig. :) :)
    P.S. Man braucht lange, flexible Finger :rolleyes:
    Viel Spass
    Cha05Mann
    alles klar. habs gefunden.
    hab das rohr vom ölmessstab entfernt und hab den sensor auch schon ertastet.
    muss den neuen nur noch mal umtauschen.
    der wurde zwar mit hilfe der motornummer rausgesucht, aber der stecker passt net. hat nur eine nase am stecker und der alte zwei.
    der umgetauschte hat jetzt auch den passenden stecker...
    gruss mario
    Am besten ist auf der Hebbebühne (Mietwerkstatt), dan kanst du das Teil sehen und man kommt gut dran. Ich habe in 5 min. geschaft :D(wenn er sich nicht "angesaugt" hat) :(.
    Weiterhin viel Glück
    Cha05Mann
