hi Ihr...
Hab heute meine Kerzen, meinen Luftfilter getauscht und den LLR sauber gemacht. Dann Probelauf. Schweres anspringen und dann auf Gas halten geht, aber wenn man vom Gaspedal weg geht geht er sofort aus. Hat also überhaupt keinen Leerlauf mehr. Habe dann einen anderen LLR eingebaut und wieder das selbe. Kabel scheint in Ordnung zu sein, zumindest soweit wie man es sieht. Fahren tut er ganz normal, voller Durchzug, ruhiges fahren, also kein hoppeln, ruckeln oder sonst was. Anspringen tut er auch super Nur der Leerlauf. Hab jetzt nen offenen Plastikring ins Gasgestänge gesetzt, das dieses weiter raus geht und den Motor auf Drehzahl hält. Aber trotzdem läuft er im Stand einfach bescheiden. Was soll das sein. LMM funkt auch, zumindest wenn man den stecker abzieht fängt er das spinnen an. scheit also zu funktioieren...
Also, bitte helft mir, bin am verzweifeln.
P.S. Kabel, verteilerkappe und Läufer sind in Ordnung, Schläuche scheinen auch alle in Ordnung, kein Zischen kein nichts....
Grüße Der_Baeck
