Motor klackert immernoch
    Folgendes problem
    Motor wird gestartet. Wenn er über Nacht stand dann klackert er schön.Ist es wärmer draussen ist das klackern leiser.Wenn 10 min ist das klackern leiser.
    habe mal die krümmerabdeckung abgebaut,und hinten den Auspuff zugehalten.Kommt oben nichts raus.
    krümmer sind auch keine Risse oder sonstiges zu sehen.Ob warm,oder kalt.
    Was ist da los?
    Ist bei mir genau das selbe Problem. Ich hab in der Werkstatt mit dem Meister mal einen Metallstab als Verstärker an die Verbindung zwischen Krümmer und Hosenrohr gehalten (von unten). Was sich von außen wie ein Klackern anhört, sind bei mir Abgase die aus der Dichtung blubbern, ganz eindeutig. Wo wir wieder beim leidigen Thema Krümmer wären....
    Nach dem Kaltstart riecht meiner auch extrem nach Abgasen. Wenn er warm ist, ist das Klackern leiser und der Gestank weg.
    Vielleicht isses das ja.
    Sly
    Hab auch mal ein anliegen :)
    Ich hab ein klackern beim Gasgeben unter last :(
    z.B beim anfahren und beschleunigen 1,2,3... gang.
    Ich kann es nicht logaliesieren,da es im stand nicht vorführbar ist!
    Auch wenn ich fahre kann ich nicht sagen ob von vorne oder unten :(
    Egal ob kalt oder warm
    Man hört es sehr deutlich,wenn man z.B neben einer Mauer fährt und gasgibt!
    Dieses Klackern war auch schon vor dem Krümmerwechsel 8o
    Weiß nicht weiter ?(
    evtl. ist es ein oder mehrere Kurbelwellenlager.
    Hallo
    Bei mir ist es genau umgekehrt,wenn er kalt ist klackert er nicht sondern nur wenn er warm ist ka was das ist.Öl ist genug drin.
    MFG.Jumawi
    Lager glaube ich nicht. Da man das auch im Stand beim Gasgeben hören müßte,wenn man unterm Auto steht und mal das ohr ranhält. Da ist alles leise :(
    Desweiteren ist das klackern schon seit nun gut 50tkm da :)
    Hat mich nur nie gestört,aber jetzt ist es genug :evil:
    Es hört sich auch immer gleich an und gleich laut ?(
    Würde es ja gerne mal vorführen :(
