MID bleibt an
- Academy
#4 vielen Dank für die Antworten. Der Bedienhebel sowie die Knöpfe über dem BC funktionieren einwandfrei. Wenn ich fahre dann funzt das MID völlig normal...hab auch schon ein anderes ausprobiert. Genau das selbe Problem. Weis langsam nicht mehr weiter... bin kurz davor die Kabel für die Beleuchtung mit ans Zündungsplus zu klemmen...
Aber bevor ich das mache...was kann es denn noch sein??
Zündungsstecker ist übrigens neu gemacht worden. Selbst wenn ich diesen abziehe leuchtet das MID weiter...
Hab zwischenzeitlich mal den Stecker durchgemessen. Funktioniert alles wunderbar. der foh meinte normalerweise sollte es ausgehen wenn der schlüssel gezogen wird. hat einer einen schaltplan davon??? bzw. kann mir das erklären?
Bin für jede Hilfe dankbar!
#5 Hi,
wie Lil schon geschrieben hat kann es normal nur der Zündschlossschalter sein.
Vielleicht ist dieser wieder defekt. Denn der gibt die 15 ans MID. Somit bleibt es an.Es kann aber auch im MID ein Kontakt verschmort sein und somit ne Brücke von der 30 zur 15 gelegt haben. (glaube ich aber eher nicht)
Guck mal, ob die Lampen in den Schaltern der Fensterheber aus gehen, wenn du abschließt.
#6 Hallo zusammen,
vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben.
Ich habe gestern rein zum Spaß das Radio ausgebaut. Und siehe da. Das MID geht aus! Ich kann jetzt aber schlecht ohne Radio die ganze Zeit fahren. Hat jemand eine Idee wie ich das weg bekomme? Habe auch kein Original Radio mehr, heißt also die Radio Anzeige brauch ich definitiv nicht mehr!!!Noch eine andere Frage...im Radio Stecker gibt es ein Kabel für das Tachosignal. Kann mir einer sagen welches das ist?? Brauch ich für mein Navi.
Besten Dank nochmal und einen schönen Sonntag!
