MV6 geht den Bach runter?
- CoreBiz
#12 So nun geht es doch noch etwas weiter... offensichtlich ist nach der Repratur des Ölkühlerdeckels (870 EUR!!) nun kein Wasserdampf am Auspuff mehr zu erkennen und die Motortemparatur scheint nun auch nicht mehr auf über 100°C anzusteigen.
Allerdings sind alle anderen Symptome immer noch da... Ruckeln im Kaltzustand, Wasserverlust ohne dass etwas tropft.
Jetzt hab ich ihn mal zum FOH gebracht. Dort wird ein CO2 Test durchgeführt und der Kühlkreislauf nochmals abgedrückt. Mal schauen was der meint.
Manu -
#13 Hallo CoreBiz,
was mein lieber Onkel erst vor ein Paar Tagen hatte (auch Wasserverlust) war ein defektes
(Haupt-??) HeizungsRegelVentil.
Sitzt an der Spritzwand irgendwo unter der Scheibenwischerabdeckung. Tropfte auf den heissen Motor und war nat. gleich verdunstet.
Macht dann auch Sinn deine nicht funktionierende Heizung. Beim FOH hat er, glaub ich, 170,- geloehnt.MfG Rene
#14 Hi!
Danke nochmals für alle eure Postings. Der FOH hat mir nun die Gewissheit gegeben. Der CO2 Test war eindeutig positiv. Kostenvoranschlag ist 2078,00 € mit allen Teilen. Da muß ich jetzt wohl doch noch durch, bevor auch noch der Kopf nen Schuß kriegt...
Also waren sowohl ZKD als auch der Ölkühler defekt. So schnell ist man insgesamt 3000€ los. So ein Mist! Zum heulen. Mal warten was als nächstes anfällt... wahrscheinlich ist der Zylinderkopf jetzt durch die ZKD doch noch im Eimer oder die Krümmer kommen kurz darauf, davon hab ich hier im Board ja auch schon viel gelesen...
Update 28.05.2008:
Um den Beitrag vollständig zu machen: Das Auto ist jetzt offen und beim Planen ist rausgekommen, dass die Wasserkanäle des Kopfs wohl ziemlich zerfressen sind. Vorschlag der Motorinstandsetzung: Schweißen. Kostenpunkt pro Kopf 200 EUR.
Ein einzelner neuer Kopf (und ich brauche ja zwei davon) von Opel wären 1.350 EUR und dann noch Ventile, Kolben etc... Ich probier jetzt mal das Schweißen aus, einen Riss hat er ja nicht. Soll nach meiner Internetrecherche auch ganz gut funktionieren, wenn es richtig gemacht wird. Der Meister beim FOH meinte so was hätte er noch nie gesehen...Gruß
Manuel -
