Umbau von 3.0 motor in 2.5 omega b möglich ?
- msmet02
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Omega_B_MV6
Ja, passt rein, musst aber das Steuergerät und denn kabelbaum vom 3 Liter benutzen.der kabelbaum ist der selbe, den brauch man nicht mit ändern / wechseln...
nur das STG...PS.: ein bekannter hat auf 3.0+ umgebaut und hat demzufolge einen kompletten 2.5l Motor inkl. STG, kabelbaum u.v.m. zu verkaufen
#13 Mich würde aber auch mal interessieren ob das was Blackbeast99 schreibt, das der3liter mit dem STG vom 2,5liter läuft auch technisch die 100% ige Lösung ist!! Hat da jemand noch Erfahrungswerte oder so? Mich würde interessieren ob die Ansteuerung der Einspritzdüsen die gleiche ist, oder ob die Düsen beim 3liter anders ist!!!
#14 also ich weiss nur das ich seit einem jahr so fahre 14tage nach dem umbau auf 3liter kam die gasanlage rein und ich hatte bis jetzt noch keine probleme darauf gebracht das es mit dem steuergerät vom 2,5 v6 läuft hat mich der meister von meinem FOH er meinte auch das es das günstigste ist da ich die transponder nicht neu programieren muß
#19 Ich finde das Thema auch sehr Interessant.
Wie unterscheiden sich eigentlich die vier V6 Motoren voneinander? Sind das alles die gleichen Blöcke nur mit verschiedenem Hub? Und sind die Zylinderköpfe nicht auch alle gleich?
Denn wenn es so wäre könnte ich ja meinen 2,6er mit anderen Kolben, Kurbelwelle und Pleuel zu einem 3,2er machen. Wäre schon reizvoll...MFG
Bastian
