Hilfe: Servoleitung angeflext
    Moin
    wollte heute meine Irmscher Frontschürze montieren. Mein Dad hat beim Stoßstangenträger zurechtflexen wohl eine Leitung getroffen. Es lief rötliches Öl aus...Servoöl? Die Leitung kommt auf der Fahrerseite raus geht einmal zur Beifahrer seite und wieder zurück zur anderen Seite und dort in den Motorraum.
    Ich denke das ist Servoöl? Die obere ist zu 1/3 offen, also angeflext. Wie krieg ich die wieder dicht, oder muss die neu?
    Danke für Tipps
    Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen......außer durch noch mehr Hubraum :D
    das kann man so nicht genau sagen. Hast du mal ein Bild davon?
    Evtl. kann man es vielleicht mit nem Schlauch und 2 Schellen notdürftig flicken.
    Aber auf die dauer muss es bestimmt erneuert werden.
    Bilder
    Kann man sowas löten? An flicken hab ich auch schon gedacht, nur wie viel Druck ist da drauf?
    Abflexen und dann neue Leitungen dran per Druckpresse und Muffen verbinden?
    da es nicht sehr groß ist, würde ich mal versuchen es zu schweißen, Löten klappt da nicht. Dazu sollte aber die Leitung lehr sein. Am besten ausbauen ausspühlen und dann erst schweißen.
