omi kaufen will
#2 Hallo,
was für einer solls denn werden Kombi oder Limo?
Auf welche Ausstattung legst du wert? CD oder Basis mir den komischen zweifarbigen Sitzen oder doch mit Leder?Ansonsten hast du es ja schon beschrieben. Was noch wichtig ist, die Querlenkerbuchsen schlagen nach 50-60tkm mal aus.
Gruss
Edit Thom Angebote sind nur im Teilemarkt zugelassen !.
#4 In jedem Fall mit nem 5er für die Kaffeekasse bei jedem Tüv etc auf der rüttelmaschiene
Oder
man nehme einen flachen bordstein und fahre mit 5-10 km gerade drüber ,hört man dann ein
--KLACK --ist schon was defekt
die Querlenker
anschliessend rückwärts gerade runterfahren bzw nur runterfallen lassen , nun geht die kraft mehr nach unten
klackts da auch sind in der Regel die Pendelstützen auf hin .
Das ist aber mittlerweile kein reines Omega Problem mehr alle Autos dieser Gewichtsklasse ob MB Audi BMW etc haben diese Problemchen .
Gruß Thom -
#6 Der eine ist träge der andere noch etwas langsamer :tongue:
im Verbrauch nehmen sie sich nicht viel ,wer flotter fährt wird mit dem gescheuchten 2,5er mehr brauchen als mit dem stärkeren 3.0 .
Ein Rennwagen wird aus beiden nicht!ABER ...lies dich durchs Forum ,wenn du 2 linke Hände hast und in die werkstatt mußt wird /kann dich ein V6 schnell an die grenze des Ruins führen .
Wenn du damit umgehen kannst ...dann kauf dir halt einen :tongue:
und leide mit ..es kann sich lohnen
Gruß Thom -
#7 Hallo!
Da hat Thom recht als V6 Omegafahrer braucht man einen gewissen Hang zu Selbstgeiselung :hammer:.
Bis auf die krümmer, den ZR(Wechsel alle 4 Jahre oder nach 60000km was zuerst eintrifft 400-500€), die Ventildeckeldichtungen, die Zylinderkopfdichtungen, den Ölkühler, der etwas schwächlichen Vorderachse, Türfangband und diversen Elektrikziperlein inklusive diverser Sensoren und horrender Werksattkosten eigentlich Problemlos :tongue:mfg
FalkeFoen -
