#3 Hallo , da würde ich auch erstmal nach den Kerzen und den Zündkabeln schauen . Hatte das Problem bei mir immer wenn die Kerzen runter waren (ca. 60 tkm) . Oft stehen die Kerzen bei xev auch noch komplett im Öl (Ventildeckeldichtung) .
Wenn ein Sensor aussetzt müsste er eigentlich ins Notprogramm schalten , dann setzt der Drehzahlbegrenzer bei 4500 Umdrehungen ein .
Andre -
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von v94
.....Oft stehen die Kerzen bei xev auch noch komplett im Öl (Ventildeckeldichtung) .Hi, hatte genau die gleichen Symptome wie ricky und die Ursache war genau die, die Andre beschrieben hat - 3 Zünkerzen förmlich in Öl ersoffen....... :hrhr:
Zwischendurch ging bei mir auch immer mal kurz die MKL an.
Nach Ausbau, Trockenlegen und Wiedereinbau läuft wieder alles wie geschmiert. Die Ventildeckeldichtung muß ich allerdings noch machen - werd ich in einem Abwasch mit dem bevorstehenden Zahnriemenwechsel machen.
