Welches Öl?
- Jasonfuckinvoorhees
#23 Ich fahre AGIP EXTRA HTS 5w40 od. AGIP RACING 10w60, grundsätzlich gibt es 2 ARten von vollsythetischen Ölen, HC-Öle d.h. Hydrocracköle hier wird ein synth. Öle auf kurze Molekülketten gebrochen um eine 5w Viskosität zu erreichen, 2. Öle auf PAO-Basis (Polyaliofine) hier werden die Eigenschaften des Öls im Labor definiert und so hergestellt - dies ist die teurere Methode aber hinsichtlich Notlaufeigenschaften bei zu wenig Öl und Haltbarkeit die teurere Methode, bezüglich Freigaben: ist so eine Sache man kann z.b. eine BMW Freigabe im Jahr 1990 gemacht haben und schreibt heute noch BMW Freigabe od. man nimmt ein Grundöl und kauft ein Additivpackage mit Freigabe also Zusatzstoffe, ja das gibts und hat auch eine Freigabe, ich weiß ist alles sehr viel und vielleicht auch technisch aber wenns interessiert.
HArry -
#24 Hallo! Du kannst ruhig ein 5w40 fahren. Es ist seit 2004 kein Vollsynthetisches Öl mehr, weil die Din geändert wurde! Aber es ist sonst immer noch das gleiche Öl. Wenn Du aber ein Vollsynthetisches Öl fahren willst, dann nimm 0w40 oder 0w30 oder 10w60, wobei das 5w40 völlig reicht!
Gruß Andy -
