frage zu krümmern
    Naja,das mit den Fächern wird im nicht helfen!
    Also die Krümmer vom 3,2l passen! Aber sie haben kein Anschlüss fürs AGR(hat der 3,2l nicht mehr) und ob der 3,2 ne Sekundärluftzuführ hat weiß ich nicht :(
    Es geht schon ... aber die Sekundärluft & AGR bereiten Probleme (AGR gibts nicht mehr ... und mit Sekundärluft ist auch essig ) .. also alles abklemmen und umbauen 8o
    KTF www.faecherkruemmer24.de
    Schön, der is ja gleich um die Ecke bei uns. Sollte ich das nächste mal dort sein, und die haben einen auf lager, mach ich ma bilder von, weil meine sind auch dieses jahr dran... ma gucken was die dann für anschlüsse haben.
    MFG
    Manuel
    Kurz ne Frage, Sekundärluft ist wohl der motor der bei den hupen sitzt der luft beim start vom motor mit in die krümmer bläßt um das abgas zu verdünnen oder?
    Beim Fächerkrümmer kann man das ja nicht mehr anschließen. Was soll ich machen, alles wegbauen (incl. motor) oder nur den stecker vom motor ziehen oder nur das röhrchen zeug wegbauen und den motor ins freie blasen lassen?
    gibts ne fehlermeldung wenn ich den motor ausbau?
    gruß Stefan
