ÖL Verlust
    Hallo
    Habe ein Problem vielleicht kann mir einer Helfen??
    An meinem Omi läuft das Öl ein Bächlein, auf der Fahrerseite des Motors läuft es aus,Ist es ein bekanntes Problem oder ist da wirklich was ausergwöhnliches?
    Ich vermute es ist eine Dichtung aber ande
    Kannst Du das etwas genauer beschreiben ?(
    Wo am motor vorn hinten oben unten :D
    Kann vieleicht auch von der Servopumpe kommen?
    Schau mal nach wo es ungefähr herkommt :D
    Mfg.emil
    Falls auch Motor-Oel fehlt, solltest du mal kontrolieren kommt dein Oel -verlust höchst wahrscheinlich von dein Ventiel- Deckel ist ein Omega Problem!! Zieh doch mal ein kerzen stecker raus!!! Anhand der stecker kannst du erkennen ob es von oben kommt!!
    Gruss Dirk
    Tach
    Also das Öl kommt etwa in der mitte des Motors hervor, überhalb der
    Klimapumpe.
    Wenn es die Ventil Deckel Dichtung ist wie teuer würde mich das kommen??
    Mfg
    nehm dann direkt den VDD-Satz mit den O-Ringen für die Zünkerzen, die sind dann garantiert auch hin ;)
    Der Satz kostet 24,30€ von Reinz mit der Teile Nr.: 15-31997-01, kriegste in jedem Zubehörladen.
    Also wenn das unten am Motor bei dem Klimakompressor ist dann ist das höchstwahrscheinlich die Ölpumpendichtung. Opel war nämlich so schlau und hat da ne Papierdichtung benutzt und erst später ne Metalldichtung genommen. Ist ne größere Reparatur weil dafür die ganze Ölwanne ab muß.
    ist es die ölpumpendichtung und du lässt es bei der Opel machen kannst mit AB 700€ rechnen, soweit ich mich erinnere muss auch der riehmen runter somit muss ggf. eine neuer her .
    Danke Opel ! X(
    omega-cruiser
    hallo ich hab ma ne frage an euch und zwar würd ich gern an meinem 2,5v6 die ventil deckel dichtung machen lassen hab bei opel angerufen und bin uff de arsch gefalle die wollen 420 euro arbeitskosten +ca.160 material+8 für die o-ringe + betriebsmittel das kann doch net sein oder soll ich es bei opel machen lassen ????? bitte um antwort
