Aussetzer 2.5TD
    hi Matjes,
    habe auch das Problem mit dem AGR gehabt ( tropfte permanent ).
    Konnte für kleines Geld eines als Ersatz erwerben ( tiptop Zustand ).
    Nachdem ich es verbaut hatte ( ca. 45 min Arbeit ), läuft der Motor wieder einwandfrei.
    Aber Vorsicht: wenn das AGR lange Zeit vor sich hin ölt, so tropft das Öl auf einen "dicken" Kühlwasserschlauch. Leider hat das Öl eine zersetzende Wirkung, was im schlimmsten Fall ( bei nichtbeachten des Problems ) dazu führt, das der Schlauch undicht wird und das Kühlwasser verloren geht.
    Außerdem versaut der ständige Ölnebel die linke Motorseite ( in Fahrtrichtung gesehen ) und alle Agregate die dort verbaut sind.
    Michael
    Hi Micha07,
    bei mir war leider nicht das AGR das Problem. Das dachte ich zuerst und hatte es vor nem halben Jahr erneuert. Leider wurde es wohl vom Vorbesitzer oder Werkstatt bereits einmal erneuert, allerdings ohne Dichtungen zu verbauen, was bei mir zu einer Undichtigkeit geführt hat. Aber eingesaut hab ich auch alles. Muss mal Motorwäsche machen lassen. Dank dir für den Tip.
