hallo habe seit heute folgendes problem habe einen unrunden leerlauf und er nimmt im ersten moment schlecht gas an danach läuft er ganz normal und hat auch leistung. (omega b bj.95, x30xe) .
lambdasonden sind erst vor kurzen neu gekommen und der wassertemperaturfühler auch. dann würde vor 10tkm zündkerzen von ngk, zündbox,zündkabel neu gemacht. könnten die kerzen nach 10tkm schrott seien? welche kerzen von welcher marke sollte man eigentlich am besten fahren??
ach und dann habe ich mal vorhin bei laufenden motor den ölstab gezogen und da kommen dann dämpfe raus die total nach sprit riechen.
Mfg dirk
