Hallo ,
ichhabe die letzten Tage das Problem , das wenn ich morgens über die Autobahn fahre ca. 50 Km da die Wassertemperatur nicht über 40-50c steigt . Erst wenn ich dann von der Autobahn runter bin und durch Köln fahre steigt sie auf normal an.
Woran kann das liegen ? Ist der fahrtwind morgens auf der bahn zu Kalt ![]()
Die Heizung selber geht und wird soweit auch Warm.
Aber es ist ein dummes Gefühl wenn der Motor laut Anzeige immer Kalt bleibt.
Wasser Temp geht nicht hoch
- MaDa
#3 Ich würde auch auf das Thermostet tippen, niedrige Temp. auf der Bahn heißt dass da ein pemanenter durchfluss vorhanden ist, der mit dem Fahrwind die Temp. sinken lässt.
Erst im Stadtverkehr wo der Fahrwind fehlt erwärmt sich das Kühlwasser. Du düftest auch einen erhöhten Benzin Verbrauch haben, da der Motor im Kaltlauf arbeitet.Gruß Olli
#6 Wunderbar , danke.
Da ich in einem beide Ventildeckeldichtungen mitmache sollte das ja von der arbeit her passen.
Ich habe mal was von verschiedenen Thermostaten gelesen. Die bei anderen Temperaturen offnen und schliessen.
Ist da was dran ? Wenn ja sollt eich vieleicht ein anderes als das Originale nehmen?
Weiß jemand den Preis für das Thermostat bei Opel?
Im zubehör kostet das ca 40€ -
