Klimaautomatik Problem
    Hallo Leut´z
    hab folgendes Problem mit der Klimaautomatik.Wenn ich länger als ca 45min fahre und bekomme ich nur noch kalte Luft es sei denn ich stelle auf -HI- ansonsten zwischen 20 und 27Grad immer nur kalt.Wie gesagt das Problem tritt erst so nach ca 45min auf vorher regelt sie ganz normal.Hab gemerkt das die Mittelkonsole am Sensor in der Mitte immer ganz warm ist kann das davon kommen ?(
    mach mal die Zündung an, Radio und Lüftung aus. Jetzt horchen ob bei dem Sensor ein ein kleiner lüfter zu hören ist. Wenn nicht, ist das dein Problem. Ansonsten hier im Forum mal suchen. Ist ein typisches Problem und wurde schon öfter besprochen
    ich würde als erstes mal Syncronisieren und wenn das nicht klappt, den Sensor mal reinigen.
