Klimasteuerung
    Hallo zusammen,
    habe vorkurzem meine mittelkonsole auf blau umgebaut und
    seither hab ich folgende probleme :
    1. das gebläse läuft in der automatik immer volles rohr
    2. das umschalten zwischen fussbelüftung, Scheibenbelüftung usw stellt nicht um
    3. die Temperatur bleibt gleich ob woll anderst eingestellt
    die tasten ansich sind frei (also lassen sich wie gewohnt bewegen)
    beim drücken einer taste geht auch das entsprechende kontrolllicht an
    bin um jeden tip dankbar
    NUR TOTE FISCHE SCHWIMMEN MIT DEM STROM
    Ich steh auf nackte Autos und schnelle Frauen
    Blue is all you need
    Ich hab auch mal diesen Umbau gemacht und hatte Probleme mit der Klima. Der breite gelbe Stecker hinter der Konsole war einfach nicht richtig drinn. Das war`s.
    Und wenn es dann noch nicht geht, einfach die Klima resetten.
