Hatte die Birne ja noch nicht mal in der Hand
Habe lediglich die Lampe aus der Tür gebaut und bumms....volltreffer ![]()
Naja, werde mir gleich mal die Stecker anschauen^^
Edith sagt: So, Türstecker mal geprüft (was nen Fummelkrams^^) und siehe da...es gehen 2 rote Litzen in den Stecker, 1 dicke und eine dünne. Die dicke hat Strom die dünne nicht, auch nicht bei Zündung ein! Dann ist mir aufgefallen, das wenn ich Licht bei Zündung aus einschalte, "klingelt" er ja...wenn ich alle Türen zu habe, wird das Klingeln nun nur leiser, geht aber nicht aus!
Wie kann ich die Türkontaktschalter durch messen...geht das überhaupt?^^ Brauche Hilfe :D:D:D
Edith sagt wir ham`s geschafft ![]()
So, damit das ganze dann mal einen Abschluss bekommt...
Mein Türkontaktschalter hi.-li. war defekt! Habe diesen nun getauscht, ein Massekabel in der B - Säule, welches sich am Rahmen aufgescheuert hatte neu isoliert und die dabei zerschossene Sicherung (Nr. 20, 20A) erneuert...vóila, ZV wieder da, Türleuchten gehen wieder und alle sind glücklich ![]()
