Bordcomputer code
    Hallo alle.
    Ich habe vor ein halbes Jahr ein Omega A 1992 2,6i (C26NE) mit automatik gekauft.
    Der Bordcomputer war mit aber nicht eingebaut.
    Ich habe den BC neulich gestet und dabei Code 03 gefunden.
    GM 90 253 987.
    So viel ich weiss, ist das für ein C20NE und passt nicht in mein Omega.
    Was ist der rigtige Code für mein Omega ?
    GM nr. für BC ?
    genau kann ich mich nicht mehr erinnern.
    Aber gab es im C26NE überhaupt einen BC?
    Ich glaube schon dass es für ein C26NE ein BC gibt oder ein BC der passt.
    Der gelbe Stecker hinter Uhr ist da.
    Ich bin mir recht sicher dass der BC den ich habe, nicht passt weil Code 03 für ein 4 Cylinder ist.
    Habe bereits Internetsuche gemacht und nichts gefunden.
    Auch die tollen Seiten von Senatorman.de und Rotanes.de haben leider keine Antwort gegeben.
    ich dachte immer, das es den 2,6er nur mit Uhr gab.
    Mit dem Code 03 hat du recht, der ist für einen 4 Zyl.
    Du kannst es mal mit dem Code 20 vom C30NE versuchen.
    Danke.
    Habe weitergesucht und doch was bei Senatorman.de gefunden:
    Omega A / Senator B C26NE (AT-Getriebe) - Strecke in km = Programmspeichercode 76.
    Ich habe gelesen dass es billiger ist ein gebrauchten BC zu kaufen als bei
    Opel ein Programmspeicher auswechseln lassen.
    Jetzt brauche ich nur noch GM nr. für so ein BC ?
    Kann mir da jemand helfen ?
    Hi!
    Warum sollte es den C26NE nicht mit BC geben? In meinem ist er serienmäßig, ich glaube, lediglich in der billigsten Ausstattungsvariante war er nicht verbaut. Ich würde einfach mal unter "Teile-Suche" in den diversen Foren nachfragen, ob jemand noch einen aus einem Schlachtfahrzeug hat.
    Vom C20NE habe ich noch einen herumliegen, der hat die Nr. GM 90 349 013. Wenn du mir beschreibst, wie man den Code ausliest, schaue ich bei meinem jetzigen mal nach.
    Klingt super.
    Den Code kann man so ablesen:
    Einfach am Bedienschalter beide Taster drücken, mehr als 3 sekunden und oben sollte der Programmcode dann angezeigt verden.
    habe mal in meinem schlauen Büchelchen geguckt.
    Es gab den 2,6er mit BC. :O
    Der Code dafür ist 76 wenn du Automatic hast und 78 mit Schaltung.
