Meine alten Goodyear 245/17 waren schon ziemlich am Ende, darum dachte ich dass sie singen.
Hab dann neue Reifen anderer Marke aufziehen lassen, aber die singen auch?
bei ca. 40km/h ist das ganz extrem so ein dumpfes Geräusch... und geht bis ca. 55km/h.... dann ist Ruhe
Kann es sein, dass daran die Sturzeinstellung Schuld hat?
Sie ist negativ eingestellt, sodass der Reifen leicht schräg steht und somit oben besser ins Radhaus hinein schlüpft..
es ist so arg, dass ich überlege auf die Winterreifen, nach dem letzten Opeltreffen, zu wechseln. Also nächste Woche...
Reifen singen!!
- scotch
#6 Hallo,
ich müsste an der Hinterachse den Kotflügel da ziehen, wo die Heckstange anfängt.
Das ist schwierig oder?Außerdem muss ich an der VA auch ziemlich ziehen, viel mehr als an der HA...
Welche ET haben unsere Brock B1, ich weiß es nicht auswendig, hinten denk ich an 10 und vorne???Drum geb ich´s vermutlich auf :weint:
Werd wohl umsteigen auf 8J Felgen
Verdammt :hammer:
PS: Denke an Brock B15 in 8,5 Rundum
PSS: Nehmen wir an, meine Felge hat ET 20 und 10J/17" und sie schließt mit dem Kotflügel bündig ab, wenn ich dann eine Felge raufmache mit ET 35 und 9,5J/18" ist sie um 1,5 cm weiter drinnen im Radhaus oder? Und der Kotflügel deckt den Reifen vollständig ab!?!? Richtig??? -
#7 Hi,
welche et deine Brock haben weis ich nicht.
Da es sie mit verschiedenen et zu kaufen gibt.
Meine haben vorne et13 und hinten et 20 original.
Mit den Spurverbreiterungen habe ich hinten jetzt hinten et 0.
Hatte auch schon et -5.Das ziehen ist beim B Omega nicht schwehr.
Das einzige Problem ist hinten die Türkannte.Gruß Catera
