Keramikkleber auf Krümmer
    Nachdem ich endlich das Temperaturproblem (Kühler) gelöst habe sind schon die nächsten Probleme da, ZKD und Krümmerrisse.
    Die ZKD muss ich machen lassen aber den Krümmer will ich nicht schon wieder machen deshalb habe ich ein wenig gegoogelt und bin auf einen Keramikkleber gestoßen der Temperaturen bis 2000 Grad standhält. Jetzt habe ich mir gedacht man könnte doch einfach die Risse mit dem Kleber abdichten. Hat schon mal jemand so etwas probiert ? Wie heiß wird den der Krümmer ?
    mfg.
    Da darfst du nicht nur nach der Temp gehen. Wenn die beiden Materialien einen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten haben ist eeh essig.
    das mit dem Keramikkleber funzt ncht. :)
    Mein Dad hat das bei seinem MV6 schon ausprobiert.
    War fast 14 Tage dicht und danach war es wie vorher.
