ich habe ja letztens einen Boardcomputer gesucht.
Dank Doggydog habe ich auch innerhalb von ein paar Tagen einen bekommen.
Aber mit Pixelfehlern, hat er mir aber vorher gesagt, das das teil Pixelfehler hat. ![]()
Ich habe mal ein Tutorial zusammengestellt, wie man die Pixelfehler beseitigen kann.
dazu braucht man eine Lötstation, Entlötpumpe, kleinen Schraubenzieher, Stahllineal
Als erstes BC ausbauen, dann öffnen.
Und die 3 Kontakte mir dem Lötkolben und der Entlötpumpe abbauen.
Dann alles auseinander bauen.
Jetzt das Stahllineal wie auf dem Bild hinlegen.
Danach mit dem auf Maximal 300° vorgeheizten Lötkolben entlang fahren. (Eine ca. 2mm breite und nicht scharfkanntige Spitze verwenden) Das Lineal als Anschlag benutzen.
Einmal von links nach rechts und dann von rechts nach links.
Pro bahn ca 40 sec.
Dann das Lineal auf die andere Seite der Kontaktbahn legen.
Jetzt das gleiche Spiel mit dem Lötkolben von vorne.
Man kann zwar nicht viel erkennen, aber so sieht es aus, wenn es fertig ist.
Die Kontaktbahn verschmort dabei nicht, ausser man übertreibt es mit der hitze oder man hält den Lötkolben zu lange drann ![]()
Danach wieder alles zusammenbauen und die 3 Kontakte wieder anlöten.
Einbauen und Spaß haben.
Sollten noch ein paar Pixelfehler zu sehen sein, das ganze wiederholen.
Oder der Lötkolben war zu Heiß und die Bahn ist verschmohrt. ![]()
