Untere Buchsen am hinteren Stoßdämpfer
    habe die SUCHE und mich schon gequält, aber nicht passendes gefunfden. Ich habe in meinem Omi die Orginal Stoßdämpfer. Dies sind auch in Ordnung. Nur leider die un teren Buchsen von den Dämpfern sind tot (Gummi). Habe beim FOH versucht welche zu bekommen. Da gibt es die nicht einzeln, sondern nur mit Dämpfer.
    Kann mir jemand sagen, wo ich diese Buchsen herbekommen kann?
    Vielen Dank.
    Thomas
    soviel ich weis, gibt es die nicht einzeln. :(
    Du kannst dir welche aus PU drehen lassen und dann eine Metallhülse rein und
    längere Schrauben verwenden.
    hallo,
    du musst die ganzen dämpfer wechseln, denn die gummis sind eingepresst und die gibt es wirklich nicht einzeln. kannst du experimentieren wie du möchtest, aber auf dauer wird nix halten. hast du die dämpfer mal getestet? normalerweise halten die gummis länger als die dämpfer.
    bummi
    ja die Dämpfer sind vollkommen in Ordnung. Nur das Gummi hat Risse und fängt an sich aufzulösen.
    Thomas
    ist nur die frage ob sich bei originaldämpfern der aufwand lohnt da selber was zu bauen. älter müssen die ja trotzdem sein sonst würd sich das gummi ja nicht auflösen. da können 2 neue nicht schaden, und die sind ja eigentlich nicht teuer(ausser du kaufst die vom foh)...
    -------------------------------SIGNATUR--------------------------------
