Öldruck mit Verzögerung
- pannbiff
#3 Ja, das wäre möglich.
Seltsam nur, dass es jedesmal genau 5 Sekunden dauert, bis der Öldruck da ist.
Danach ist ja alles ok.Kaltstart - 5 Sekunden nix - 1/2 Sekunde leichtes Sirren, als ob ein Öl/Luftgemisch angesaugt wird - Lampe geht aus und Manometer zeigt vollen Druck an.
Als ob über Nacht das Ansaugrohr leergelaufen ist und erst von der Pumpe gefüllt werden muss, bis sich Druck aufbauen kann.
Wer hat noch eine Idee ?
#6 ..... kann das nicht auch "fast normal sein"???
Also bei meinem Diesel dauert es immer wenige Sekunden, bis die Lampe aus ist, denke mal, dass das auch damit zu tun hat, wo der Sensor sitzt, odda?
Gut, beim Benziner geht sie eigentlich immer recht schnell aus.
Seit wann hast Du das, wann war der letzte Ölwechsel, welches Öl nutzt Du, vielleicht spielt auch der Sensor nicht gleich mit - Kontakt Problem. Nur das beschriebene Geräusch ist merkwürdig.
Mike
#7 "Fast normal" ist es wohl eher nicht, da bis vor 4 Wochen die Lampe beim Start sofort ausging.
Problem trat von heute auf morgen auf und ist seitdem unverändert. Deshalb schliesse ich auch falsches Öl als Ursache aus. ( 5W40 ist drin )An die Pumpe oder das Sieb möchte ich noch nicht ran, da relativ kompliziert ( Frontera ).
Da der gleiche Motor ja tausendfach im Omega verbaut wurde, die Frage hier im Forum.
Die Position des Sensor sollte keinen Einfluss haben. Ist mal Druck da, breitet er sich schnell aus.
