Symbolanzeigen spinnen
    Hallo Leute
    Am Samstag war es soweit.Der große Putztag.
    Erst Hochdruckreiniger ,dann Waschstrasse und dann nach Haus zur Innenreinigung.Jetzt hab ich ein Problem.Am Montag als ich zur Arbeit fuhr meldetet sich die rote Anzeige (Bordspannung).Ich nach Hause um die Autos zu
    tauschen.Nachmittags hab ich kontrolliert.Ladespannung ok.Dann MKL,Airbag ,Anschnallüberwachung.Nach einiger alles aus,dann Ölwarnung.Öl war ok.Dann gingen alle Lampen an.Der momentane Stand der der Dinge :Tachobel. ohne Licht an,wenn Licht an dann Tachobel. aus.Fernlicht wird angezeigt,und Nebelscheinw. leuchte auch .Wenn ich Fernl. und Nebelscheinw. anschalte gehen die Anzeigen aus. Übrigens kein Motorwäsche gemacht.
    Was könnte das sein?
    Wer könnte mir Tips zur Fehlerbehebung geben.
    Vielen Dank im vorraus.
    Andreas
    ich Tippe mal auf die Lichtmaschine.
    Die könnte eine Überspannung haben.
    Las das erstmal prüfen, denn wenn das so ist und du startest, kann es auch passieren, das das Steuergerät, Tacho und alle sonstigen Elektronischen bauteile den Geist aufgeben.
    Es kann aber auch sein, das nur der Sicherungskasten im Innenraum Nass geworden ist.
    Das kannst du aber Prüfen indem du ihn vorklappst und dahinter fasst. Wenn es da feut ist, hast du dein Problem gefunden.
    Hallo Catera
    War auch mein erster Gedanke aber die Leuchte ist nicht mehr an.Habe gemessen und es waren13,8V.Ich denke das ist normal.Für den Sicherungskasten ist es heute schon zu spät ,werde es morgen nach der Arbeit mal probieren.
    Danke für die Tipps
    Andreas
