Motor startet immer erst beim 2. anlassen
    Servus,
    habe (hatte) das gleiche Problem. Wenn es ein paar Sekunden dauert während dem zweiten Anlassen, dann ist es der Kurbelwellensensor, der nicht partout das Drehzahlsignal liefern will, kommt aber nur wenn er schon warm ist.
    Habe meinen gestern ausgetauscht und leider noch nicht probieren können.
    Er legt kein Fehler ab, aber man kann es herausfinden, wenn man in die Details geht mit dem Tech2, die Spannung, die anliegt ist dann wohl zu gering.
    Hat mir der FOH verraten.
    Gruss
