koppelstangen hinten defekt?!
    hi
    so meine vorderen koppelstangen sind wieder mal durch!
    aber ich habe auch ein klappern von hinten dort sind doch auch die stabistangen verbaut!
    aber ich finde weder bei ebay noch sonst wo diese stangen man kann die doch wie vorne auch einzeln tauschen oder??
    danke für eure hilfe
    bye robert
    bist du dir sicher, das es die Stabiwellen (Koppelstangen) sind und nicht die Dämpfungsblöcke?
    Die Stabiwellen bekommst du soviel ich weis nur beim FOH.
    Kosten um die 30€ ohne Buchse.
    hi
    ich habe halt wie vorne bei leichten wellen das klappern deshalb dachte ich wenns von hinten kommt sinds evtl auch die stangen!
    dämpfungsblöcke?? was ist das genau soryy bin was omega angeht net so 100% informiert( astra fahrer :rolleyes:)
    danke bye
    Das sind Gummilager die zwischen den Trägern an der Hinterachse und der Karosse liegen
    Frag mal bei unseren Boardeigenen Teiledealer ( Hoschi71 ) an
    Da werden sie geholfen und auch preiswerter als beim FOH
    Gruß aus Köln Christian
    Mahlzeit
    Ich kruschtel das alte Thema mal raus damir das nächstes WE bevor steht :D
    Meiner rumpelt hinten und das nervt :( Koppelstangen hab ich schon da liegen. Nun meine Frage hat schon mal wer hinten die koppelstangen gewechselt? Gibts irgend was zu beachten wenn man es ohne Bühne macht? Und weiß irgend wer mit wieviel Nm man die Schrauben anzieht ??
    Ach und gibt es nen unterschied zwischen rechts und links? da die rechte komischerweiße teurer war!?
    *nochmal nach oben hohl will das am WE in Angriff nehmen :D*
